GU605 BannerMas Alla Banner
La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen
por Javier Rodríguez ARTÍCULO PATROCINADO
Las prestaciones de las gamas RTX 40 Super
Si bien NVIDIA aprovecho la actualización de chipsets Super para modificar ciertos aspectos técnicos de estos chipsets, y hacerlos más competitivos, la esencia de la arquitectura es la misma y esto incluye una serie de prestaciones funcionales. En cuanto a las mejoras técnicas NVIDIA utilizo una mezcla de aumentos de frecuencias, incrementos en el número de unidades de proceso, cambios en el bus de datos o todo esto al mismo tiempo dependiendo de la gama.
Con lo que yo quiero quedarme hoy es con las prestaciones únicas que han convertido a la gama RTX 40 en la más avanzada hasta la fecha y también la que más ha crecido gracias a la incorporación de la IA, en diferentes niveles, con importantes mejoras de rendimiento y nuevas capacidades.
   RTX 4070 SUPER RTX 4070 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti  RTX 4080 RTX 4080 SUPER RTX 4090
Arquitectura NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE
Proceso de fabricación 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC)
Reloj GPU (Boost) 2475 MHz 2470 MHz 2610 MHz 2610 MHz 2505 MHz 2550 MHz 2520MHz
VRAM 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X
Reloj Memoria 21.4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 22.4 Gbps 23 Gbps 21 Gbps
CUDA Cores 7168 5888 8448 7680 9728 10240 16384
Bus 192-bit 192-bit 256-bit 192-bit 256-bit 256-bit 384-bit
Ancho de banda 504 GBps 504 GBps 672 GBps 504 GBps 717 GBps 736 GBps 1008 GBps
TGP 220 W 200 W 285 W 285 W 320 W 320 W 450 W
Temperatura Máx 93ºC 90ºC 90ºC 90ºC 93ºC 93ºC 93ºC
Puertos 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a
Tamaño 244 x 120 mm (2 slots) 244 x 120 mm (2 slots) 300 x 112 mm (2 slots) 300 x 112 mm (2 slots) 313 x 138 mm (3 slots) 313 x 138 mm (3 slots) 313 x 138 mm (3 slots)
Disponibilidad Enero'24 Abril'23 Enero'24 Enero'23 noviembre'22 Enero'24 noviembre'22
Una de estas mejoras, sin duda la más apreciada y de mayor impacto, es la introducción de DLSS 3.0 y DLSS 3.5, con reconstrucción de rayos, que tienen prestaciones especificas solo disponibles en esta gama. No solo aumenta de forma radical el rendimiento en juegos compatibles, sino que la mejora de calidad de imagen es más que notable. Todo gracias al cómputo previo que NVIDIA hace en resolución 8K en sus superordenadores, luego trasladada a los juegos compatibles.
Otra prestación exclusiva de la gama RTX 40, también disponible en las RTX 40 Super, es la tecnología NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex nos permite disfrutar de menor latencia introduciendo nuevas técnicas de reducción de las colas tanto de la CPU como de la GPU para que ninguno de los dos tenga que esperar al otro. Esto se traduce en una mayor fluidez de imagen y en una notable ventaja competitiva, a mismas habilidades la menor latencia siempre tiene ventaja. NVIDIA Reflex es solo compatible con RTX 40 y también aprovecha hardware adicional como pantallas G-Sync Reflex y requiere también de ratones compatibles.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 1
Todas las RTX 40 basadas en la arquitectura “Ada Lovelace” disponen de unidades RT de tercera generación capaces de producir nuevos niveles de rendimiento; doblan el rendimiento en muchas operaciones y hasta lo multiplican por 10 en algunas otras. Introduce además nuevas tecnologías como Shader Execution Reordering, Opacity Micromaps y Displaced Micro-Meshes que no solo se traduce en más potencia y velocidad sino también en mejor calidad de imagen.
Las RTX 40 también disfrutan de una nueva unidad de proceso de imagen, incluso con doble codificador de video, capaces de procesar por hardware formatos avanzados, de gran nivel de comprensión y calidad, como el AV1. Ahora lo soportan tanto en reproducción como grabación pudiendo emitir video de alta definición en tiempo real por una fracción de consumo de ancho de banda comparado con las generaciones anteriores.
Los modelos RTX 4070 Super de Palit
Actualmente Palit dispone de tres modelos dentro de la gama GeForce RTX 4070 Ti, en dos diseños térmicos con opciones de overclock. Las RTX 4070 Super añaden sobre los modelos anteriores dos cambios fundamentales, un ligero ajuste de las frecuencias base de la tarjeta, que apenas tendrán impacto en el resultado final, pasando desde los 1920MHz hasta los 1980 MHz. La frecuencia máxima se mantiene en los 2475MHz en ambos modelos.
El cambio o mejora importante es que tiene un clúster adicional de computación, pasado de 4 a 5, esto incrementa el número de unidades CUDA de 5888 a 7168, lo que afecta también a los “streaming multiprocessors” que aumentan desde los 46 hasta los 56, como no los RT Core también suben hasta las 56 unidades, la mejora también afecta a los Tensor Core pasando de 184 a 224 unidades e incluso las unidades de rasterización clásica pasan de 64 a 80 unidades por lo que los juegos con API más antiguas también tienen una mejora importante de rendimiento. Esto lo vemos reflejado en los tres modelos que Palit ha puesto en el mercado.
Por un lado, arrancando la gama, la GeForce RTX™ 4070 SUPER Dual. Es una tarjeta de especificaciones clavadas al modelo de referencia, pero bastante compacta. Son solo 270mm de largo, con solo dos slots de altura, pero en ella encontramos dos ventiladores de 95mm con modo de parada completa en reposo. La parte trasera también dispone de una ligera iluminación RGB, muy sutil, y las especificaciones son las que esperamos. Esto son una frecuencia base de 1980MHz con una turbo de 2475MHz, tal y como promete el modelo de referencia de NVIDIA.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 2
Palit tiene exactamente el mismo diseño en el modelo GeForce RTX™ 4070 SUPER Dual OC, la única diferencia es la frecuencia turbo vinee aumentada de fabrica con un máximo de 2550MHz. Ambos modelos son muy compactos, con poca altura y son muy adecuados para sistemas donde haya cierta limitación de espacio. Podremos disfrutar de un rendimiento notable a un precio y un tamaño más compactos.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 3
El modelo que marca la diferencia en esta serie es el GeForce RTX™ 4070 SUPER JetStream OC. Mucho más grande, voluminosa y con más opciones de overclock tanto de fabrica como por el propio usuario. Es más grande, 330mm de largo, y ocupa tres slots de altura. Es una tarjeta sin complejos de tamaño y volumen.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 4
En ella encontramos tres ventiladores, con opción de parada completa, y un disipador mucho más masivo con lo mejor de lo mejor de la tecnología de refrigeración desarrollada por Palit. Entre las mejoras encontramos una base de contacto de cobre macizo más grande, un diseño de radiador con láminas de aluminio en “Y” y los potentes ventiladores Gale Hunter Fan de Palit. Viene reforzada para mejorar la rigidez, mucho más soporte RGB en todo el cuerpo de la tarjeta y disfruta de la mejor frecuencia turbo de la serie con hasta 2640MHz configurados de fábrica.
Las opciones RTX 4070 TI Super de Palit
La más extensa de las gamas de Palit dentro de los modelos basados en los chipsets Super de NVIDIA es la basada en los RTX 4070 TI Super. Son un total de cinco modelos, todos ellos especiales y con diseños diferentes. ¿Pero cuál es la mejora de la gama RTX 4070 TI Super?
Pues salvo en las frecuencias de memoria y GPU lo cierto es que esta variante mejora en todos los aspectos. Tiene más unidades de proceso, aumentando desde los 7680 motores CUDA hasta las 8848 unidades. El resto de los parámetros también cambia, aumentan los RT Core, las unidades Tensor, todo va relacionado. También aumenta el frame buffer de la tarjeta pasando de 12GB de VRAM GDDR6X hasta los 16GB GDDR6X que la acerca a la RTX 4080 normal.
Dentro de la gama RTX 4070 TI Super de NVIDIA encontramos tres modelos con el diseño térmico GamingPro. Este diseño incluye un cuerpo grande en aluminio, alimentado por heatpipes y refrigerado por tres ventiladores grandes con modo de parada completa en reposo. Este diseño cuenta con un potente sistema de iluminación ARGB en la cubierta, pero también diseños 3D disponibles para que cualquier personalice completamente el diseño de la tarjeta siempre y cuando cuente con las herramientas adecuadas (básicamente una impresora 3D).
Estos modelos, un total de 3 de los que ahora os doy los detalles, cuentan todos con el diseño de aleta en “Y” para el bloque de aluminio, una base de contacto extra ancha construida completamente en cobre, para el contacto directo con la GPU, y los ventiladores Gale Hunter Fan de alto rendimiento. Se completa con un cuerpo reforzado para mantener la tarjeta siempre rígida. Son 330mm de largo de tarjeta con 3 slots de altura, masiva y efectiva.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 5
El modelo GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro tiene las especificaciones del modelo de referencia de NVIDIA con un máximo de 2610MHz en frecuencia turbo. Le acompaña, con el mismo diseño térmico la GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro OC cuya única diferencia es que la frecuencia turbo viene aumentada de fabrica hasta los 2670MHz. Este modelo además tiene otra variante completamente en blanco, con las mismas características y especificaciones técnicas. Se llama GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro White OC.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 6
Palit también dispone de otro modelo con el diseño térmico JetStream, se denomina GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER JetStream OC y tiene prestaciones similares a las GamingPro, de hecho, cuenta con las mismas prestaciones principales, incluido el mismo número y tipo de ventilador, con la diferencia de tener menos impacto visual apoyado en la iluminación ARGB. Viene también con overclock de fábrica, hasta los 2640MHz de frecuencia turbo.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 7
El modelo más avanzado de la familia RTX 4070 TI Super lo encontramos en la poderosa GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER GameRock OmniBlack. En este modelo Palit ciertamente echa el resto. Los ventiladores Gale Hunter se combina con el mismo diseño de bloque de radiación, pero ahora apoyado en heatpipes fabricadas en materiales compuestos. Se mantiene la base de contacto extra ancha en cobre, el refuerzo mecánico y se completa con un backplate completamente metálico para unos acabados de primera calidad.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 8
Este modelo viene potenciado con iluminación ARGB y tiene unas dimensiones aún más grandes, 330mm de largo, pero casi cuatro slots de altura. Su frecuencia, sin embargo, es la de fabrica con 2610MHz, pero con todo el potencial de su sistema de refrigeración para que sea el usuario quien pueda alcanzar con facilidad, y con mucho silencio, los 3000MHz de frecuencia Turbo.
Está claro que esta es la punta de lanza actual de Palit para las RTX 40, con más opciones y posibilidades, destacando este último modelo que deja todas las herramientas posibles al usuario. Como debe ser, en mi opinión.
Excelencia en RTX 4080 super de Palit
Curiosamente la gama más elevada, salvando las RTX 4090 que no han sido actualizadas en variantes Super, al menos de momento, tiene el mismo numero de modelos disponibles que la RTX 4070 Super. No hay modelos de gama GameRock que es el diseño térmico más elaborado de la marca. Si que dispondremos de tres modelos dos de ellos dentro de la gama GamingPro, una de ellas con overclock de fábrica.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 9
De los tres modelos el más económico, y sencillo, está basado en el diseño JetStream. Los cambios en la RTX 4080 Super, sobre el modelo anterior son muy directos y actúan en las unidades de proceso disponibles. Presenta el mismo diseño energético, con 320W TGP, donde se consigue retocar las frecuencias de trabajo tanto en lo referente a frecuencias base como frecuencias turbo.
También llegan con un ajustado aumento de las unidades de proceso pasando de 7 unidades de cómputo (GPC – Graphic Processor Cluster) a 8 y mejora que también afecta, como es lógico, a las unidades de proceso que encontramos en esta generación de GPU.
Añadiendo un extra de ancho de banda gracias a la introducción de memorias más rápidas, manteniendo la misma capacidad y bus, disfrutamos de un aumento general del rendimiento acercando a este modelo bastante a las capacidades la RTX 4090 sin los consumos ni la exclusividad de este modelo.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 10
Centrándonos en los modelos de Palit, para esta gama, en el caso de la GeForce RTX 4080 SUPER JetStream OC obtenemos un ligero ajuste de frecuencia de fábrica, concretamente pasamos de los 2550MHz de referencia a 2580MHz en este modelo. Se apoya en un diseño masivo con tres ventiladores “Gale Hunter” y otras prestaciones que ya hemos mencionado como la base ultra-ancha para contacto directo con la GPU. Es una tarjeta grande, de 330mm de largo, con 3 slots de altura lo que nos ofrece una configuración masiva de refrigeración, la misma que usan en otros modelos y perfectamente capaz de manejar los 320W TGP de esta tarjeta tanto en rango de temperaturas cómo en ruido.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 11
Le acompañan otros modelos dentro de la GamingPro, sin opción a disipador blanco, pero si uno de ellos con overclock de fábrica, la GeForce RTX™ 4080 SUPER GamingPro OC. Se trata de una configuración muy similar, mismo diseño básico de refrigeración, apoyado por los mismos tres ventiladores que ya hemos visto y también con capacidad para modo de parada completa de los ventiladores en reposo. La única diferencia entre ellos es que viene con una configuración más agresiva de fábrica, pasando de los 2250MHz del modelo sin la etiqueta OC, hasta los 2610MHz. Ambos modelos tienen un alto potencial de mejora en overclock pero la GeForce RTX™ 4080 SUPER GamingPro viene con la configuracion de serie, con 2550MHz.
Geeknetic La gama GeForce RTX SUPER de Palit hará que tus Juegos Vuelen 12
Conclusión
Palit ha actualizado completamente su gama RTX 40 para dar cobijo a los nuevos modelos dentro de la gama Super de NVIDIA. Tres nuevas familias formadas por un total de 11 nuevos modelos, con preponderancia en opciones basadas en la RTX 4070 TI Super, todas con puntos en común como todas las prestaciones funcionales que han traído consigo las gráficas basadas en la arquitectura “Ada Lovelace” de NVIDIA.
Prestaciones donde sin duda destaca DLSS 3 y DLSS 3.5, que básicamente introduce la reconstrucción de rayos por IA, que sin duda han conseguido agregar calidad de imagen y nuevos niveles de rendimiento convirtiendo a todas las RTX 40 en magnificas graficas para desarrollar tanto altos niveles de calidad de imagen como sorprendentes tasas de FPS en casi cualquier juego, incluidos los títulos AAA más aclamados.
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
